baijiujianyan
第21楼2013/06/28
刚开机就有信号,这个能算正常吗
第22楼2013/06/28
平衡好后还是有信号值0.3左右吧平常时是0
第23楼2013/06/28
好的,我看一下,谢谢
第24楼2013/06/28
?原因
第25楼2013/06/28
然后呢
xiaowang268
第26楼2013/06/28
那点火看看啊
llxbl
第27楼2013/06/28
这是正常的 可能是你 的实验室的湿度过大、检测器温度低造成的,应该不影响正常检测!
wodedipan
第28楼2013/06/28
0.8,正常
guohua
第29楼2013/06/29
正常,一个可能是环境湿度影响,另外可能有很轻微的检测器污染。
第30楼2013/06/29
这俩个方面的原因怎么解决呢,能给个意见吗
