云☆飘☆逸
第11楼2013/06/04
注意,生石灰不能放的,要不数据会差很多的。我们一般不考虑碳酸钙的。
仗剑少年游
第12楼2013/06/05
XRD是半定量,如果有可能可以试试结构精修,不过我估计楼主没有XRD。
nian1210
第13楼2013/06/05
那你就做有效氧化钙的测定,一般化验室都能做的。
天空蓝
第14楼2013/06/05
半定量就可以啊,只要能测出样品中氧化钙和碳酸钙在样品中各占多少就可以了,不过没有XRD的话就用化学法吧
lidiya-2333
第15楼2013/06/06
的确没有XRD,化学法怎么做呢?
第16楼2013/06/06
问题在于XRD无法准确测定氧化钙和碳酸钙的比例!
第17楼2013/06/06
请告知你们样品中碳酸钙和氧化钙的大致比例最好附一个样品成分的典型值,我看看能不能设计一个检测方案。
第18楼2013/06/06
理论上应该是能测出来的,两种都是晶体,为啥测不出比例?我也是XRD新手,求仗剑少年游老师解惑
第19楼2013/06/06
我也没做过,不是很清楚,不过1楼的老师不是提供了一个很好的思路,你可以查文献找找,呵呵,不好意思帮不了你!
XRF_INFO
第20楼2013/06/07
XRF是分不开的。呵呵应该是化学方法检测了。
