仗剑少年游
第11楼2013/06/04
从问题来看,貌似目标元素钼属于需要控制含量的杂质,是否为催化剂所引入的污染?
大荧光和小荧光应该是WDXRF和EDXRF的俗称,我觉得ICP检测可能会更好,因此老方法很有道理。
如果一定要使用荧光检测(我有些吃不准对于痕量的钼,实际检测效果如何,从仪器厂商的宣传资料来看,Mo可以做到ppm级),建议使用EDXRF,因为制样会非常简单,只要使用样品杯即可(可以参见油品检测的应用案例)。建议进一步咨询EDXRF的厂商,并提供样品让其检测。
但是WDXRF个人以为不太适用,因为虽然WDXRF也能检测液体样品(氦气氛),但是你的样品存在挥发性成分,而WDXRF的光谱室温度较高;如果将样品浓缩制成固体样品,那么可能比ICP更麻烦。
loaferfdu
第14楼2013/06/04
0.1~1ppm的Mo使用EDXRF并不是很合适。尽管Mo的荧光产额高,发光能力强,不过1ppm的Mo估计市面上大多数EDXRF都不会明显出峰。不知道帕纳克的三维偏振EDXRF能不能做,他们宣称的检出限很低,在0.1ppm的样子,但是这个仪器貌似很贵的样子。但是使用WDXRF又存在制样困难的问题。
你们可以将这些液体浓缩一下,醇会跑掉一部分,Mo应该不会跑掉,这样测试出剩下的液体,换算出原来的Mo浓度。我自己也没有做过,你可以试试看。
另外,你可以关注一下全反射的EDXRF,理论上来说,0.1ppm的Mo不在话下,就是不知道制样是不是很麻烦?
liuyu682
第15楼2013/06/04
首先谢谢老师的专业解答,钼确实为前端工序的催化剂,需要在下段工序进行脱除。
当时讨论选用X荧光的方法,也是考虑倒了实际操作的快捷及方便些(分析频次高)。毕竟没有前处理,仪器厂家也宣称可以做到。
由于没有使用过X荧光。小荧光的光谱室温度不高吗?实际操作,0.1ppm的含量测定没问题呀。
其他杂质的存在,是否会对测定存在干扰呢?
liuyu682
第16楼2013/06/04
全反射的EDXRF,制样是指样品浓缩吗?其实考虑选用X荧光,主要还是想舍弃样品的前处理,否则就直接买ICP了。
仗剑少年游
第17楼2013/06/04
高手出马了,看来我回答的大体没错。
loaferfdu
第19楼2013/06/04
“由于没有使用过X荧光。小荧光的光谱室温度不高吗?实际操作,0.1ppm的含量测定没问题呀。”你到底用过X荧光没有呀?还是标点符号打错了?
小荧光的光谱室温度基本上就是室温,大多EDXRF光管的功率在5-50w之间,能够转化成X光照射到样品的功率不超出1w,所以不用过于担心样品的挥发问题。
仗剑少年游
第20楼2013/06/04
EDXRF的光谱室温度基本上是室温,WDXRF的光谱室有可能达到50~60度(我的橡胶样品化了)。
如果EDXRF能做0.1ppm的钼含量,那EDXRF是最理想的ICP替代品。
其他杂质当然影响检测结果,估计也是其他催化剂残余,这些都可以通过做工作曲线解决。
