谢谢 我们现在准备把干燥过程降到90度 然后加个120度 5S 减小爆沸的可能
水中铅的更换了硝酸镁的厂家换用平台管后问题基本解决,只是还有点拖尾。
wmj31(wmj31) 发表:1.涂层带平台的石墨管?如是平台的石墨管,因平台石墨管能容纳液体的体积有限,而装的时候稍稍向烧蚀的那边倾斜,如果进样量多的话,液体会和石墨管壁接触,因石墨管壁和平台在升温阶段的温度的差异,会导致不可预知的影响。进样量多的话,比如说多于20微升的话,觉得还是把石墨管的进样孔装正向上为好。进样的时候有可视系统看看进样的情况。不过考虑到你是手动进样,有可视系统的可能性为0,还是用牙医镜看。
2.干燥过程为 95度 斜坡10S 保持20S?就95度?不加个110度或者120度的?
这石墨管痕迹不知道是什么引起的。会不会是爆沸引起的?
顺便问问,你之前做水中铅时,用磷酸二氢铵和硝酸镁混合基体改进剂时双峰问题解决了?不知道进样量是多少?
