=牛牛=
第32楼2013/06/28
这个听了介绍了 主要可能还是为了降成本 比之前的便宜多了可能
chemchenxj
第33楼2013/06/28
借这个帖子问下,有谁知道下图中红色圈圈里的这个是干嘛的呢?
wccd
第34楼2013/07/22
这个红色圈圈里的东西是用于校准光路用的,应该是粗调光路时,校准入射狭缝位置的。
sichuan-1969
第35楼2013/07/23
检查孔,维修用
第36楼2013/07/23
从位置上看,这个孔离入射狭缝和罗兰圆都比较远的,请问这个孔是用来检查什么呢?望指教!
king95509
第37楼2013/07/24
是不是真空放气的位置呢?
第38楼2013/07/28
真空放气的孔是另一个孔,位于上盖上,比这个孔小的啊这个大孔更像是检查孔,但不知道具体是干嘛用的,也有可能是工艺孔之类的吗?
老头
第39楼2013/07/30
我看这个仪器好像比原来的4460高级,还有复杂,价格不会低吧。老头
第40楼2013/07/30
这个不清楚啊。预估也是百万级别的。
第41楼2013/07/30
这个与厂家的市场定位有关啊,硬件成本差不多,但销售价格相差很大的,如果始终面向最高端的客户,那么很多中低客户只能在低处仰望一下,购买不起啊
