chemchenxj
第47楼2013/08/09
首先,我也没见过这款新仪器,在这里只是纸上空谈一下
1、刚开始看宣传册中光路图时,我也怀疑它的CCD与PMT系统是否是同时工作的,如果用反射镜之类技术的话,两个检测系统先后工作,这肯定会影响它的分析速度,而国外的直读对分析速度是很敏感的,它有可能使用那种半反半透的材质来解决这个问题吗?
2、使用CCD的仪器,焦距是明显变短的,影响了它对光的色散能力,但它对光谱的分辨能力是不差的,做定量分析完全没有问题的
老头
第48楼2013/08/13
我想ARL的工程师不会这样傻吧。肯定会是同时分析的。反光镜就将一部分光反射到CCD不就行啦吗!没那么复杂的。1、用不到半反半透的材料。2、色散率不重要,就看分辨率就可以了。CCD的不需要好的色散率。太好反而没办法用了。目的是分辨率呀。老头
老头
第49楼2013/08/13
1、肯定不是这样。如果真的是这样:用反光镜一会反射到PMT,一会反射到CCD,那就没个准了。每次反光镜动作后的反射光的位置都会有一些变化的。就是反光镜不能动,将一部分光反射到CCD就可以了。您还记得BAIRD的FMT吗?就是这样的。
2、焦距短不等于分辨率不好。分辨率与焦距、刻线、谱级、等是有关系。但是别忘了,分辨率还与狭缝(这里是与CCD的像素大小和距离有关系呢)的宽窄有关系。所以焦距短不等于分辨率就差。千万别搞错了。这个CCD完全可以定量分析的。说不定高含量的精度会好于PMT呢。就看ARL有没有水平了。等着看看吧。老头
chemchenxj
第50楼2013/08/13
看它的光室图上确实像是反射镜之类的装置,之前是我想错了,因为反射镜是在PMT光室的入射狭缝前面,完全可以使用反射镜
但同时我还有一个疑问,如果使用光纤将光传导到CCD光室是否更好呢?
光纤传导的效率是否比反射镜传导的效率高?
在宣传册上没有见到两个光室的谱线测量范围,是不是这款仪器的CCD光室也可以测量P、S、B等远紫外波长?
不使用光纤,是因为光纤不能传导远紫外的光吗?
老头
第51楼2013/08/15
1、我想光导纤维不是什么好东西。能不用它最好不用,实在没办法才用的。德国人不就是这样吗!
2、我猜想他们的CCD最短波长会从380nm(400nm?)开始吧。你仔细看看,那个PMT的光室好像与以前的一样,那就是说有时间分解和单火花的一定要用PMT吧。CCD分析P、S、B、N、Sn、As、C不好。他们不会这么设计的。除非ARL的设计工程师是白痴。老头
