烟台栖霞
第21楼2013/06/06
有几位已经回复过了,这种不符合项开的还是比较准确的。就检定报告而言,是需要给出是否合格的结论的。估计现场评审员会关注2个问题。
1 实验室是不是有文件化的评估检定和校准报告的程序和要求?
2 实验室是不是按照文件化程序去做?
就事论事的话,不考虑设备使用环境特定要求,可以将这个设备20℃修正值+0.3℃,30℃时为+0.1℃。如果你的设备使用25度,请考虑作出校准曲线。
温度标准值 | 温度指示值 | ||
20.0 | 20.3 | ||
30.0 | 30.1 | ||
湿度标准值 | 湿度指示值 | ||
%RH | %RH | ||
60.0 | 63.8 | ||
90.0 | 91.4 | ||
测量结果的不确定度: The uncertainty of a measurement | |||
温度: U = 0.4℃k = 2 湿度:U = 1%RH k = 2 |
vivi_vivi
第22楼2013/06/06
校准证书上没有修正因子
校准结果只有1、外观:合格
2、校准温度:20.0℃
3、温度偏差:0.4℃
4、温度波动性:±0.3℃
5、温度均匀性:0.1℃
6、校准湿度:95%RH
7、湿度偏差:2%RH
8、湿度波动性:±1%RH
9、温度均匀性:2%RH[/quote]
依据 JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》?[/quote]
是 JJF1101-2003[/quote]
规范要求校准报告应给出温、湿度偏差,均匀度、波动度及校准结果不确定度。报告 缺少校准结果测量不确定度?[/quote]
我来歪下楼,申请...俺不是LZ,我想举个例子让各位大虾看看怎么解决:
依据JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
烟台栖霞
第24楼2013/06/06
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
vivi_vivi
第25楼2013/06/06
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
烟台栖霞
第26楼2013/06/06
温度标准值 | 温度指示值 | |
20.0 | 20.3 | |
30.0 | 30.1 | |
湿度标准值 | 湿度指示值 | |
%RH | %RH | |
60.0 | 63.8 | |
90.0 | 91.4 | |
