第91楼2013/06/21
看你的移液管上面有没有写着“吹”字的,如果有就可以吹,如果没有就在容量瓶上停留15秒以上就可以了,但前提是,你的移液管是干净,壁上不挂水珠的.
zpruv
第92楼2013/06/22
对啊,没有“吹”字,就靠壁
zhangyu98
第93楼2013/06/22
靠壁,停留约15-30秒
qianguiyun1
第94楼2013/06/22
一般没有写吹就不能吹 ,只能让其自然流出并等待15-20秒
儒雅凤
第96楼2013/06/23
这个是化验员读本中的基本操作,
透明
第97楼2013/06/23
上岗前都会学习那个吗?
wydpxd
第98楼2013/06/28
从学校起就被老师们讲N次了,除非管上部刻有吹字,否则一律靠壁,等待一定时间,管尖无法流出的弃去
xiaowang268
第99楼2013/06/29
还要看移液管上这么说的,有些要吹的,有些不需要吹的
第100楼2013/06/29
稍微的停顿还是比较好的
第101楼2013/06/29
不是所有的移液管都要吹的啊,会有误差的
