zyl3367898
第11楼2013/06/05
加标准液时也是靠壁15s,心里默数。
524990103
第12楼2013/06/05
移液枪都是吹的
哆哆
第13楼2013/06/05
同意!这个问题,好像读书考试时,还被老师批过,“也不看看是什么类型移液管,就直接拿着洗耳球就吹”。
zhutinghua
第14楼2013/06/05
我是靠壁处理的
小鱼儿111126
第15楼2013/06/05
什么都没写的,靠壁15秒。写吹的,用洗耳球吹。
千层峰
第16楼2013/06/05
做偶氮前处理,加3ml连二亚硫酸钠'溶液时,直接吹了。因为这溶液本来就是过量的。配标液中还是靠壁几秒,现在很少见带“吹“字的移液管了。
虫儿飞上星空
第17楼2013/06/05
当移液管上有标“吹”字则需要吹,不过一般都是不需要吹的
hujiangtao
第18楼2013/06/05
一般都是靠壁
chemistryren
第19楼2013/06/05
如果是取之后,那就得靠掉。如果是放液的,应该取进去。
arvid2007
第20楼2013/06/05
吹不吹看移液管上有没标识,如有说吹,就要吹出管尖液体没有标识,就靠壁15s
