郭景祎
第21楼2013/06/05
价标准当然不行了,必须等到自然流下,要是吹的话是肯定不准的
cminzhen
第22楼2013/06/05
内容量移液管,靠壁5min
老兵
第23楼2013/06/05
移液管紧靠容量瓶,当管尖的液体流完,自然提起。过去有的刻度吸管有“吹”字得才能吹,而现在都是流完就必须提起。最后再停留15秒是错的,应该控制的是流出时间,而不是停留时间。以A级的10.00ml单标移液管为例,当食指一松溶液从刻度起开始计时溶液流出的时间应在15-25秒内;B级是15-40秒。
愿你决定
第24楼2013/06/05
按红皮SOP规定,移液时移液管与容器呈30~45度角,与地面垂直,等液体自然流出后,保持15s,然后移开,就好。因为移液管校正时已经考虑了管尖残留液体的问题。当然,如果你用的是要求吹的移液管又另当别论,要求吹的移液管会有一个“吹”字。希望对你有帮助。
diyian621125
第25楼2013/06/05
如果加入溶液是过量,而且后续还需定容,相对准确就可以了,做实验也要讲究效率,哪一步要十分准确,哪一步可以简化以提高速度,应在实验中反复琢磨,自己总结经验。不过有吹字的移液管,一定要吹!吹很痛快。
hbnjzx
第26楼2013/06/06
靠壁至少10秒吧,基本上就可以了
zzghy
第27楼2013/06/06
“过去有的刻度吸管有“吹”字得才能吹,而现在都是流完就必须提起”现在是这样的吗???有什么依据或是标准呢?
jy00163660
第28楼2013/06/06
一般我吸取液体,会选择量程比我需要要大的刻度吸管,比如我需要洗1ml我回选择2mL的刻度吸管,这样的误差要小,如果是满量程或者使用大肚吸管,我回靠瓶内壁15S,现在的吸管上面都没有“吹”所以如果要吹,那么你所以吸管剩余液体都要吹,不然误差很大。我曾经做个一次汞的质控样,我和我科长同时做一套标准系列,内控,质控,我是靠15S,他是吹,最后结果算出来他要比我高1ug/L左右
liuyupingl
第29楼2013/06/06
这有什么好讨论的,上面写有吹字就吹,不写就不能吹,轻靠是标准操作.
steven
第30楼2013/06/06
求标准的原文,谢谢。
