JIANNAN
第11楼2013/06/07
只要有两跟柱子,两个检测器,我觉得可行,但前提是两个方法中的柱温要求是一致的,否则同步或混合检测是不可能的。至于进样口可以单个,但最好是两个分开。单个进样口可以采用Y型石墨分流管连接两个柱子,我们目前就是单进样口,双柱双FID检测器,确保了数据的准确性。
yinapple
第12楼2013/06/07
应该可以,只是两个方法程序升温应该是一样的
安平
第13楼2013/06/07
应该可以的,不过柱温需要相同。
xxmtf
第14楼2013/06/07
一个样品FID和TCD都要做程序升温,一个样时间要半小时既然两个检测器都有开干嘛要一个个来,而不能一起来呢这都是懒出来的
第15楼2013/06/07
我的也是两套气哦,这么说貌似也可以同时采集,算了问问A好了,第一个吃螃蟹怕被夹
第16楼2013/06/07
这些条件都符合,两个进样口,两根柱子一个柱箱,两个检测器两套气不能确定的就是进样时间会有差
飘殇
第17楼2013/06/08
柱温的话不好控制吧,难道是一样的柱温?
第18楼2013/06/08
不可以。除非进样系统是两套,柱温要求相同,两套柱子才可以
symmacros
第19楼2013/06/08
同时采集两个检测器的信号是无问题的。请问楼主是一个进样口(分流到两个柱子)还是两个(分别进入不同的柱子)?
石头记忆
第20楼2013/06/08
如果是检测条件是一样的,应该两路可以独立运行检测的吧
