JIANNAN
第21楼2013/06/08
只要方法中的柱温要求是一致的,然后你具备双通道信号处理软件就OK了,至于进样时间有差异应该没什么问题的。
xiao-jin
第22楼2013/06/08
想了解楼主,1、二个检测器对于柱温的要求是否一样?2、二个进样体积是否一样?3、二个检测器分别用什么色谱柱?4、对于分流条件如何?
给力
第23楼2013/06/08
不能同时进2个样,听说可以进完一个再进一个,只要有2个放大版就行了
yifan1117
第24楼2013/06/08
都是独立的吗?
jackrock
第25楼2013/06/08
我感觉不行
ghx5558
第26楼2013/06/08
不同型号的GC不同,可以试试。双塔双柱进样,就是同时分析的,但它是一个进样口,然后分成二路,用不同极性的柱子,相同的检测器进行检测(应该也可以用不同的检测器)。如果不是一个进样口,因为只能运行一个方法,应该不能同时控制二个进样口。
御风飘逝
第27楼2013/06/08
可以,只要有两套进样系统就可以实现。
yukepotato
第28楼2013/06/08
我想应该可以吧。双进样口配合双检测器,用2根柱子做。这样就可以同一时间走2针。不知道能不能配合自动进样器使用。
DeeperBlue
第29楼2013/06/22
比较少人这样做。
guohua
第30楼2013/06/23
1 如果有两个自动进样器,是可以做的,前提是柱温一致。2 如果手动进样,需要先进一个再进第二个,这样出峰时间会有差别。
