abcpgf
第11楼2013/06/06
还是调整你的仪器状态吧,标准曲线好只能说明你配的标准溶液系列线性可以,背景大,要想办法降低,不然,你根本没法测量,会不会是你的基体有什么问题?
快乐
第12楼2013/06/06
盐酸和硝酸都有
第13楼2013/06/06
秋月芙蓉
第14楼2013/06/06
背景降低的时候测不出来正好说明样品中无铅
ldgfive
第15楼2013/06/07
你是直接消解后测试,还是经过萃取后测试的?
JIANNAN
第16楼2013/06/07
是的,火焰的检测是PPM级,石墨炉的是PPT级,请结合你定的标准考虑使用方法哦。
狼牛牛
第17楼2013/06/07
石粉的主要材料是什么呢?能把含量特高的元素除去么?
第18楼2013/06/07
直接水溶液测,没有萃取,不知铅是用什么萃取,镉可以用甲基异丁酮萃取,不知道铅用什么萃取?
冰山
第19楼2013/06/07
铅也可以用甲基异丁基甲酮萃取,参看GB 7475-87
第20楼2013/06/07
你可以按5009.12-2010的那个方法做一下试试
