瞎讲讲
第11楼2013/06/07
填充柱新柱就有正反!因为要按填装方向的,厂家都会有标注,如接反一怕会因进样端玻璃棉塞得不实会吹跑填料,还有就是填料的分布又要重新排列而影响柱效,毛细管柱新柱没方向,因为里面是空的,固定液是涂在壁上的,和填充柱是实心的不同,但老化后建议以后按此方向
秋醉虞阳
第12楼2013/06/07
这个以前有人讨论过。我也觉的柱子填充物一致,新柱方向其实无所谓的。一般厂家会按按压填充方向标示。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070423/816418/
valorb
第13楼2013/06/07
色谱柱的方向不就是进样口顺时针,检测器逆时针吗?
zyl3367898
第14楼2013/06/07
我错接过一次GC色谱柱,发过帖子。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121228/4471838/
luoqinliang
第15楼2013/06/07
没有使用,不分正反的使用后,就怕柱头污染严重的情况,
御风飘逝
第16楼2013/06/07
用一次后就有了。
石头记忆
第17楼2013/06/08
这个填充柱是有你说的这种现象,但是毛细管柱好像是没有的,我们接的时候也没有注意,即使是用过之后,也随便接
wahaha
第18楼2013/06/08
毛细管柱开始用的时候没方向,不过用了一次之后就有方向了,方向是跟开始用的方向一致。不知道填充朱得方向是不是跟毛细管柱似的。
lswxy
第19楼2013/06/08
用之前没有!
yifan1117
第20楼2013/06/08
使用前没有,使用后注意一下。
