JazzBlue
第12楼2006/07/11
不接柱子应该没有压力,泵里头应该也给堵上了。拿点流动相多冲冲吧。。。
zhangh62
第13楼2006/07/11
柱子有堵的问题,打开柱头,清洗过滤网
无为
第14楼2006/07/12
接上柱子的压力和不接柱子的压力都挺高的,泵里是不是也有结晶了,只能多冲了(水:甲醇=10:1)
杜宇
第15楼2006/07/13
是不是因为是异丙醇的缘故???
zl1982
第16楼2006/07/13
排空阀上有个过滤器,取下来超生清洗一下[/quote]?用什么超声清洗啊?
zhouyan007
第17楼2006/07/13
柱子用多久了
第18楼2006/07/13
我判断是柱子不行了
shamestone
第19楼2006/07/13
我不同意你的观点。你没有考虑到管路的问题。从他说的情况看,很可能是管路堵塞。建议在不接柱子的情况下冲洗管路。在管路的压力下降到0.5M以下再接柱子,看看那时候压力是否正常。
cwmm2001
第20楼2006/07/13
我不认为问题只是出现在柱上但是我还是有个问题想请教,如果是色谱柱污染,为什么要用异丙醇呢?为什么不用甲醇,甲醇是不是洗托能力最强的?
第21楼2006/07/13
