dxs19871010
第11楼2013/06/16
我现在使用 624的柱子 HS-GC-MS 分析VOC17种混合组分,唯独丁酮和乙酸乙酯没有完全的分开但是他们两个的特征离子数不一样
tang566
第12楼2013/06/16
釆用MS来做,未完全分开,只要定量离是每种物质特有的,也是可以测。你们参考那个标准方法来测的?
千层峰
第13楼2013/06/16
谢谢分享你的经验,那我就可以放心申请购买624柱子了。请问你用的标样浓度多大?加多少标液入顶空瓶呢?我用的是20ml的顶空瓶。
第14楼2013/06/18
找到之前做的数据,30米rtx-5ms做,在3.526min出峰,但响应不是很高,峰型也不好看。
1518xj
第15楼2013/06/18
624的柱子是专门用于做VOC测试的主要的原因是因为它是中极性的,对于醇类,酮类,酯类,苯系,卤代烃类,烷烃,烯烃等都能很好的分离。我们经常做纺织品,汽车,油墨,家具等的VOC,用的是DB-624连接GC/MS最多的组分有60多种,一般都用20多种,分离不是问题
第16楼2013/06/22
624的柱子色谱科分离的好,听别人说的我是买郑州烟草的混标液,一共五级,最低的是大概1.6ppm 最高的是大概1000ppm我是加1ml,普遍好像都是,一般标准方法上这些参数都是有的,
第17楼2013/06/22
参照YC/T 207-2006 烟用包装材料的那个标准但那个是气相FID的,很多参数都是自己摸的
第18楼2013/06/22
你分析VOC时 用624柱子 升温程序能方便说一下么 好学习一下 谢谢了
剑雪封侯
第19楼2013/06/24
我也是用GC-MS测VOC的,不过不是624柱子,是60米的-1柱子,外径是0.32mm,膜厚1.5μm。除了出峰时间比较慢外,分离效果还是比较理想的!丙酮和乙酸乙酯完全分离,升温程序是按照GB/T 18883-2002里的附录C
荆棘鸟之歌
第20楼2013/06/24
Agilent DB-624 30米柱子,用HC-GC-MS做
