依风1986
第11楼2013/06/13
没有比较,无法确定
tang566
第12楼2013/06/13
将标液同时送给几家第三方实验室测,将结果进行统计分析,然后与理论值相比较。
砂锅粥
第13楼2013/06/18
送第三方会不会成本太高了?
第14楼2013/06/18
最好是有使用两个不同厂家的标液,可以做比对。养成登记某个元素(或者某些元素)特定浓度的强度值,可以一方面监控仪器状态,另一方面便于发现标液异常。对于只有一个厂家标液的情况,可以自己找分析纯的物质自己配标液,然后进行比对。
第15楼2013/06/18
为了验证标液的准确性,在没有其它品牌或批次的标液情况下,这种的可比性会高些。
第16楼2013/06/18
感觉我们这里用这种方法的可能性非常小。一般都先从自己实验室里面想办法解决。
第17楼2013/06/18
你们会按照MATTEL要求监控某点固定元素标液强度变化
第18楼2013/06/18
是的。现在是监控QC的强度。
第19楼2013/06/18
纯物质自己配标液,对于固态的纯物质,其消解也是一个问题。
第20楼2013/06/18
找同行的兄弟实验室测一下。
