砂锅粥
第21楼2013/06/18
还好吧,比如Na可以用氯化钠来配。像Ni的话就确实有点不好溶,需要用稀酸慢慢加热溶。
第22楼2013/06/18
是的,这样方便些。找第三方要花钱,还不如重新买一瓶。
tang566
第23楼2013/06/18
美泰玩具中测的17种,就有点难处理。
第24楼2013/06/19
如果17种都验证就有难度,如果挑其中一种进行验证还是可以的。
依风1986
第25楼2013/06/19
那也可以,基本按照GLOP7409去做
第26楼2013/06/19
发现ICP监控强度非常困难。监控浓度还好些。
第27楼2013/06/19
浓度你给多大偏差,10% OR 小还是更大?
andrew-zhang
第28楼2013/06/19
标液不是都要做期间核查的嘛,没有第二瓶标液就考虑有证参考物质验证
第29楼2013/06/19
标液期间核查只能拿更高朔源的,比如一级标准物质GBW
第30楼2013/06/19
找兄弟同行比较可靠,相信兄弟实验室
