qintangsu
第14楼2013/06/18
看到小木虫上有讨论这个问题的,说得蛮好。http://emuch.net/html/201211/5222020.html
请教各位,聚四氟和偏氟乙烯中C-F键不是极性很大吗?那为什么还会那么疏水?
xiaohongfeng (站内联系TA)
我也好奇,按理说会和水形成氢键的。
zhengzl_163 (站内联系TA)
原因
1 本身PVDF和PTFE材料中没有亲水基团,所以疏水。
2 碳氟键结合力很强 自由能很低 所以非常疏水。
紫夜孤星 (站内联系TA)
首先说C-F键确实是强极性键,原因就是F离子强的电负性,吸电子能力强,造成电子云密度偏移,所以呈现极性,但是聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯因为C-F键是对称分布,电子云不出现偏移,所以聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯是非极性的,明白了吗?C-F键是极性键,这和聚四氟乙烯、聚偏氟乙烯是非极性物质没关系。
紫夜孤星 (站内联系TA)
pandaandy (站内联系TA)
首先同意楼上的说法。
还有就是疏水和亲水是材料表面性能,跟本体有些差异。
含氟材料的表面能较小(疏水),而且氟元素较多地在表面,材料也疏水了。
sbcjysb (站内联系TA)
键的极性和分子的极性没有必然关系 参见CCl4
自由紫神 (站内联系TA)
5楼: Originally posted by 紫夜孤星 at 2012-11-24 2150
首先说C-F键确实是强极性键,原因就是F离子强的电负性,吸电子能力强,造成电子云密度偏移,所以呈现极性,但是聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯因为C-F键是对称分布,电子云不出现偏移,所以聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯是非极性 ...
首先多谢回答!
同时多谢各位的解答!
这下我就明白了,那请问为什么聚四氟乙烯和聚偏氟乙烯分子间作用力那么大呢?
haorensunbo (站内联系TA)
我认为这两种物质疏水的根本原因是他们都是接近非极性的,因为整个分子是平面的,氟原子的一个P电子参与到了碳碳双键的共轭体系中,整个分子的电子云是均匀分布的,所以分子是非极性的,自然也就是疏水的。至于形成氢键,那是不可能的,因为氟原子上的电子云并没有太过密集,当然不能形成氢键。
wlzl521 (站内联系TA)
简单的来说,聚合物分子量越大分子之间的范德华力越大。
冒泡可乐 (站内联系TA)
F原子的原子半斤大,并且ptfe的连成螺旋状,f原子刚好吧c原子包裹起来,分子连对称,晶体排列紧密,表面能低,所以输水,从结构上来说应该是这样的
pandaandy (站内联系TA)
有次听一个报告,该组表明了PTFE都是亲水材料了,他们做出了绝对的疏水材料。他们的表征不是接触角,是在space里面测的。
banye0405 (站内联系TA)
聚四氟乙烯中C-F键键能非常强,自由能低,所以称为“塑料王”
