p3187773
第21楼2017/01/11
PTFE微孔膜,根据孔径大小不一样也是可以过滤液体水的,用在医药提纯能领域,我是生产PTFE水过滤膜的,这些问题可以问我,理论上和实际是不一样的
第22楼2017/08/16
这个是亲水膜的样品,其效果是水滴在PTFE微孔膜上面,水会直接透过PTFE亲水膜,米变成透明装,干燥后,仍然回复原状
dahua1981
第23楼2017/08/16
滤膜材料的区别
第24楼2017/08/17
不明白你的意思,水过滤膜有很多种材质的,PTFE微孔膜是一种综合性能比较好的水过滤膜,可以耐高温和各种腐蚀性液体过滤,比较高档一点的我是做PTFE亲水膜的,如果你还有疑问,可以加我微信:15068881465
雾非雾
第25楼2017/08/26
那非亲水的就是不会出现这种透明状,这个应该不影响它的过滤效果吧?
暗夜精灵
第26楼2017/08/29
有些疏水的是用在气体上的
第27楼2017/08/29
原材料就是疏水的
荷花仙子
第28楼2017/08/30
化学耐受性也好。
第29楼2017/08/30
PTFE滤膜能过滤有机溶剂,也能过滤水溶液
第30楼2017/08/31
你做膜的还是只是使用产品?
