rosemarinus
第11楼2013/07/16
峰型还好,条件是微乳的,优化过的
第12楼2013/07/16
没什么明显变化,峰面积倒是有减小
第13楼2013/07/16
最近仪器故障,暂停实验,所以没注意大家热情的回复,不好意思哦。我测得是倍半萜类生物碱成分,分子量在850-900,这些生物碱pH 6.0下似乎不带电,我用的是MEEKC模式(正丁醇、乙酸乙酯、乙醇、磷酸盐缓冲 pH 8.5)。两针间均用水碱水冲洗5Min,迁移时间均延长,峰面积有时减小,有时增大1/3左右。管子活化后再做,没有改善,所以觉得是吸附问题,但不想用涂层管。文献大多解决的是大分子蛋白的吸附问题,未找到我遇到的这个问题,所以请教大家,帮我支支招。
ericwong
第14楼2013/07/16
做毛细管电泳,还要像LC一样,进样要打针吗?两次进样之间,冲洗的溶液的顺序是什么?
nini2006
第15楼2013/07/17
MEEKC是微乳电动色谱,跟胶束电动色谱(MEKC)是有区别的。你用那么多有机溶剂,难怪重现性不好。如果你非要用那么多有机溶剂,建议你现配现用,不要久留。否则有机溶剂挥发,浓度改变,重现性当然差了。
第16楼2013/07/17
没做过动态涂附,但是似乎可操作性不是很高,但是好混文章,所选的涂附材料很关键。
第17楼2013/07/19
乙醇是作为添加剂使用的,其余的是微乳必须的啊,而且含量不多,总共也就占8%,我觉得不是这个问题
第18楼2013/07/19
那一般会选什么材料呢?
第20楼2013/07/19
那一般是根据什么条件,选什么材料呢
第21楼2013/07/19
不是的,进针是我习惯说的,CE的进样,有压力、电动进样等。如果样品成分较为复杂,本人习惯在两次进样间,用水碱水各冲2-3min,一般的样品就没这么做。
