houjjun
第11楼2013/06/16
保护柱一般是一次性的,坏了就坏了,检测池一般是冲洗
Ethon
第12楼2013/06/18
一般检测池污染时在灯能量上反映出来吗?
三人行
第13楼2013/06/18
参比池能量较高,样品池能量很低。
第14楼2013/06/18
o哦,谢谢
艾亚哥斯
第15楼2013/06/19
保护柱套里有保护柱芯,一般最好和所用柱子填料匹配,本身也是耗材,若污染严重可以更换。流通池的彻底清洗比较复杂,具体步骤可以参照这个资料,流通池的构造大同小异,可以借鉴。
chenzhaozhen
第16楼2013/07/04
流路系统清洁1.拆柱,二通连接,不拆检测器2.过渡为100%水3.5%HNO3,每流路1ml/min10min4.水,每流路1ml/min40min5.单向阀及在线过滤器超声,水,每流路1ml/min10min6.甲醇,每流路1ml/min20min7.乙腈,每流路1ml/min20min8.乙腈:异丙醇=1:1,每流路1ml/min20min9.异丙醇:正己烷=2:1,每流路1ml/min20min10.按8、7、6返回
lujianbo0918
第17楼2013/07/13
一般,保护住和色谱柱清洗的时候和检测器断开,用不同极性的试剂(色谱级),冲洗,注意不同试剂的互溶,检测器可以用专业的注射器连接器吸取不同极性试剂冲洗,若还是污染,自己就要拆开检测器超声清洗,自己不会就打电话给工程师。
Sykren
第18楼2013/07/14
一般就更换柱芯
xiaowang268
第19楼2013/07/14
保护住的清洗和色谱柱是一样的
第20楼2013/07/14
柱芯超声不行的吧,是有损伤的
