xiaowang268
第21楼2013/07/14
一般流通池可以小流速接上两通冲冲,压力不可过大的
第22楼2013/07/14
一般是小流速过夜,一定要注意压力不能过大
richies
第23楼2013/07/14
当然有损伤,所以只能应急
安平
第24楼2013/07/15
保护柱不建议花费较多精力去处理。
第25楼2013/07/15
一帮脏了就换吧,消耗品啊
第26楼2013/07/15
所谓应急,就是你没的换的时候,比如柱芯要订货
武灵
第27楼2013/07/16
是啊,保护柱本身就为了色谱柱而时刻准备牺牲的,过多精力去处理恢复它,得不偿失嘛。
第28楼2013/07/16
这些消耗品平时还是要预备的
饮水泉78
第29楼2013/07/23
压力不能过大,多大为过大,能否给个大概的压力值?谢谢!
第30楼2013/07/23
检测池上有最大压力标识的,紫外和Dad的大概是40,60bar。
