鑫火
第11楼2013/06/15
那么以后的日子还请老师多多赐教
秋月芙蓉
第12楼2013/06/15
如果急情,可以将链接发站短给我
冰山
第13楼2013/06/15
我的标准溶液就是一个较高浓度,上机时用稀释液由机子自稀释做标曲的。你的机子也是可以自稀释做标曲吧?要是的话怎么会不规范呢?但你说一个点一个点配制出来的标液做标曲R值不好是不行的,这是基本功,一定要查明原因的。 正如秋月老师所说,先排查掉污染因素吧,不然不能做
狼牛牛
第14楼2013/06/16
应该是试剂或者别的污染吧 我做铅镉空白都非常低的
第15楼2013/06/16
我试剂买的都是广式的优级纯
第16楼2013/06/16
我用的仪器升温程序是默认的,没有修改过,有时做同一个样品吸光度时高时低,请问这有可能是哪里出问题??
第17楼2013/06/16
是自动进样还是手动进样?如是自动进样,对同一个进样杯中的样液测几次而吸光值不同,这是仪器不够稳定。先检查进样针,看是否每次都能把样液全部挤入石墨管?有没有拖带沾染到进样针、石墨管口或石墨锥等地方?另外,请把你的升温程序传上来看看
第18楼2013/06/17
这个不能以纯度来说哦 你要直接测试1%的硝酸看看里面铅镉怎么样 排除酸的问题 我做Cr 优级纯里面高的不得了呢
第19楼2013/06/17
冰山老师,我的进样方式是自动进样的,这是我做铅的升温程序,系统默认的,没改动过
第20楼2013/06/17
加基改了吗?你的灰化温度比较高啊!如果没有加基改,灰化损失就很大了
