要定容吗?那岂不是又稀释了,可以记录你调pH值时加了多少体积的盐酸,到时计算时加在一起就可以了吧
tang566(tang566) 发表:做EN71-3方法时,加入0.07mol/L的盐酸后,需要测其PH值。PH值大于1.5时,需要用2mol/L或6mol/L的盐酸来调PH值。标准文献里没有说明在什么情况下用2mol/L或6mol/L的盐酸进行调PH,因为6mol/L的盐酸调PH值时,加入的盐酸溶液体积小,这样,用不同浓度的盐酸调出来的PH值,其测出来的结果会有一定的差异。
版友们在测这个方法,调节PH值时,一般加2mol/L还是6mol/L的盐酸来调溶液的PH?釆用的加酸原则是什么?
调过PH值的溶液,萃取2小时后,过滤后需要定容吗?
