  • 小石了了
    第11楼2013/06/27
    哦,这样的啊。不过这样的可对比性下降了一点。呵呵,为什么不重新测一下呢?那样的话说有更好的证据了。
    cminzhen(cminzhen) 发表:其实样品的吸光度我没有重新测,只是用不同的曲线计算了下而已
  • 阶前尘
    第12楼2013/06/27
    我觉得石墨炉不必要追求线性3个9,我们一般都做到0.997就差不多了。当然我这台PE的稳定性那是相当好,基本上每次都3个9以上,可能是横向平台石墨管共同的优势吧!
  • cminzhen
    第13楼2013/06/27
    我是自己手动配置标准曲线的,所以可能有些技术不过关...
    阶前尘(jieqian1211) 发表:我觉得石墨炉不必要追求线性3个9,我们一般都做到0.997就差不多了。当然我这台PE的稳定性那是相当好,基本上每次都3个9以上,可能是横向平台石墨管共同的优势吧!
  • 阶前尘
    第14楼2013/06/27
    这个标曲还是由自动进样器自己来吧,保持一致性!
    cminzhen(cminzhen) 发表:我是自己手动配置标准曲线的,所以可能有些技术不过关...
  • 马踏飞燕
    第15楼2013/07/01
    感觉还是可以,没什么问题
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:加标回收可以直接加在样品上也是可以的,这样去计算,燕飞老师觉得怎么样?
  • 马踏飞燕
    第16楼2013/07/01
    嗯,耶拿的仪器就有这个好处,咱们设置好自己算出了含量,很方便的,呵呵,购买个有证成分分析物质,以后做实验自己心里面踏实
    cminzhen(cminzhen) 发表:我选的是固体啊 只不过我把单位变为%了,因为按照检验记录的格式出报告的,有证的成分分析物质貌似也没买过,前段时间刚做过实验室比对,结果交上去了,还没出消息呢
  • 依风1986
    第17楼2013/07/01
    可以这样加算,算是对样品直接加标
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:感觉还是可以,没什么问题
  • 马踏飞燕
    第18楼2013/07/03
    加标有多个方式,只要有利于结果的准确度,就没问题
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:可以这样加算,算是对样品直接加标
  • 依风1986
    第19楼2013/07/04
    飞燕老师有用到哪些方式加标?
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:加标有多个方式,只要有利于结果的准确度,就没问题
  • 马踏飞燕
    第20楼2013/07/04
    1.购买有证标准物质成分加入均匀处理
    2.加标准溶液混合消化处理
    3.消化后溶液加标准溶液
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:飞燕老师有用到哪些方式加标?
