tang566
第53楼2013/06/18
调PH时,你们会记录加入高浓度盐酸溶液的体积吗?
砂锅粥
第54楼2013/06/18
二氯甲烷中的氯和盐酸中的氯对结果有什么影响呢?
第55楼2013/06/18
您指的是做可溶重金属的时候吧?一般是加入重量数值的50被体积0.07mol/lHCL,如何直接过滤,不进行定容,直接按加酸体积算定容体积。
第56楼2013/06/18
做可溶重金属的时候确实有很多对结果会造成影响的因素,但是EN71没有做明确的规定,所以只能说大家尽量去做好吧。
第57楼2013/06/18
我们只加过2mol/L的盐酸,还没试过6mol/L的。我们是没记录的,一般只加几滴就可以了。
chun870605
第58楼2013/06/18
虽然标准有要求,但我们基本不会记录,加一两滴而已
第59楼2013/06/18
我调PH值,加6mol/L的盐酸,有一次加过15滴,假如加2mol/L的盐酸,可能需要40滴左右,用不同浓度的酸来调,测出来的结果差异会比较大。
第60楼2013/06/18
有的样品,我们加6mol/L的盐酸,有时会加十几滴,这种是对体积有贡献的,遇到这种情况,就不知道怎么处理才好,标准上也没明确的说明。
第61楼2013/06/18
是的。不过,这种样品应该极少遇到吧?请问是什么样品?
andrew-zhang
第62楼2013/06/18
2012版本的基材也纳入管控了
