依风1986
第11楼2013/06/17
好的,复印件版本发给你,我试过我可以下载打开的
娴闲
第12楼2013/06/17
我下载了,可以正常打开啊。谢谢楼主分享。
第13楼2013/06/17
不客气,感谢华通检测李勇同行翻译
第14楼2013/06/17
太感谢了。翻译这么长的标准,好大工作量的。
ceres
第15楼2013/06/17
谢谢楼主,已收到,太感谢了!
哆哆
第16楼2013/06/17
EN71-3:2013三价铬和六价铬的检测,标准里面只有LC-ICP-MS方法,LC-UV方法不在里面。所以只能买ICP-MS和LC做这个项目。不过前处理方法,还是看得不太明白,需要再看下。谁概括下?
第17楼2013/06/17
目前开展这些用户不是很多,方法处在成熟过程中,希望版友们多多交流,不吝赐教
andrew-zhang
第18楼2013/06/17
好像后面有简略提到可以用其它2种分析吧,只要证明可行的
tang566
第19楼2013/06/17
是的,IC-UV-VIS的方法也是可行的。
第20楼2013/06/18
好像看到了,在附件H里面。
