zyl3367898
第21楼2013/06/18
就是这种2mL进样瓶,不是顶空进样的。
第22楼2013/06/18
样品架放上图这种2mL进样瓶,多少钱一个,几孔的。
52nimo
第23楼2013/06/18
2ml的样品瓶可以用“2ml蓝色/白色样品瓶架”,该产品还可以用来存放常见的液相进样瓶。货号VHAA-1250(蓝色) VHAA-1250W-1(白色)价格50
尘
第24楼2013/06/18
我们直接用泡沫烫了一些洞,挺实用的
vcningmeng
第25楼2013/06/19
人民群众的智慧是无穷的!以前也用过,但感觉还是专门的瓶架比较好。
dahua1981
第26楼2013/06/19
我们也是自制的
yifan1117
第27楼2013/06/19
这个是不错,不过我们用的一直是不锈钢材质的。
第28楼2013/06/19
能省一点是一点啊,有机物这东西太贵了
第29楼2013/06/19
上次去广州的一家事业单位,他们用的是木头的。竟然活生生的咋整块木头上 钻出样品孔
evens
第30楼2013/06/19
我们也有这个产品哦,而且LZ的资料里也放了的,可能太小了蔡老师没看清楚,我来放大下,就是图中这个产品~不过这个盒子不只是可以放冻存管,也可以放2mL 进样瓶,所以考虑把名字改成"冷冻存储盒",大家看合适吗?
