三人行
第11楼2013/06/21
peek管很容易崩开。
小不董
第12楼2013/06/22
新柱子一般不会出现什么质量问题,除非是非正品。柱效可以按照供应商提供的方法检测,而且柱子都有柱效检测报告。用过的柱子一般都出现峰变化,压力变大等现象,达不到分析的效果
第13楼2013/06/22
新柱子到手一般都根据厂家的报告自己再做一份柱效测试试验查看柱子是否跟报告上差不多。
richies
第14楼2013/06/22
PEEK管跟柱接头都是标准尺寸,不应该存在不匹配情况
xiaowang268
第15楼2013/06/22
柱头漏夜一般是没有上好的原因
第16楼2013/06/22
压力过高,所有峰都拖尾,柱效低,或保留时间不能重复等都算质量问题
第17楼2013/06/22
经常用到的牌子就不用了,全新的柱子最好测一下
第18楼2013/06/22
就用你要检测的物质测吧
第19楼2013/06/22
同意这个说法,也要看样品性质,毕竟适合自己的才是最重要的
doczheng
第20楼2013/06/24
我也不是很清楚啊,我也是看到其他有这样说过[/个人觉得没什么必要,毕竟出厂条件测试和买家自己用,条件相差很远,不能作为直接判断依据
