安平
第11楼2013/06/18
最好看看原始数据文件,*.qgd
蓝是那么的天
第12楼2013/06/19
是SCAN+SIM测试的。
第13楼2013/06/19
把质谱图传上来,大家就应该知道原因了:样品一的质谱样品二的质谱图
steven
第14楼2013/06/19
看图是十溴联苯醚,定量离子799,可是还是不明白1.7是怎么算出来的。
第15楼2013/06/19
我是用5点曲线定量这2个标液,第一个结果是10.1XX,第二个是1.7XX,然后用第一个定量第二个是1.7,后来查看每个峰的质谱图,发现,质谱图小数点的数字一直在变化,估计是由于这个变化导致定出的1.7。
荆棘鸟之歌
第16楼2013/06/19
你是指是799和798.95直接差了一点多,导致定量出现问题
第17楼2013/06/19
似乎找不到更合理的解释了。毕竟从峰高,RT基本都一致,如果不是质量数的问题不会导致这么大的差异。
千层峰
第18楼2013/06/19
是十溴变化了?还是仪器质量漂移设定太严格?你图上两数相差才0.05。我这边质量漂移允差为0.15。难道是因为你的仪器分辨率太高?
第19楼2013/06/19
直接在图2中提取799的话,你看看峰面积有多大,应该不至于的,才0.05,做邻苯的时候149的定量离子,经常会出来149.1,定量都没有问题
第20楼2013/06/19
这个确实是很诡异的问题,修改定量离子后峰面积变化很大。今天我还特意看了下走样的标液,m/z从799.35看是下降,到799.30,799.25,799.20,基本每针0.05的变化。
