液相闲云
第31楼2013/09/23
你可以在溶液中适当的加入饱和的氯化钠溶液,摇匀静置一下试试。我们在萃取的时候就是用这个方法消除乳化的。另外乳化现象也与摇匀的手法有关。
生活就这么美好
第32楼2013/09/23
这个也试过,对于轻微的还行,严重的就不起作用了啊
xiafly
第33楼2013/09/23
严格的标准是每人检测结果是一样的,如果摇的结果与乳化想象关联较大,这说明标准的可执行性有疑问。确实,产品质量标准中的分液漏斗的操作过程如摇的频率、时间、温度等无法固定,就像以前超声波处理供试品一样,未固定频率,检测结果就有差别。 如果使用这样的分液漏斗萃取,固定磁力搅拌的转速、温度、时间,这样的标准的可执行性是不是好多了?
第34楼2013/09/23
这个也要看样品性质了吧
第35楼2013/09/23
说的是,乳化轻时温度低,乳化重时温度就得高。
第36楼2013/09/23
温度的高低也要看所分析化合物的性质的吧
第37楼2013/09/23
大家一般对于乳剂是怎么破乳的呢
第38楼2013/09/23
如果担心温度的话,可以做个验证就行了。否则只能离心和长时间等待了。离心的转移次数太多,会增加误差的。
第39楼2013/09/25
因为在一般的实验中作用不大,也就没怎么注意过
canran
第40楼2013/10/17
还是没讨论出结果,到底怎样破乳。。我做含油脂的塑化剂实验,因为用正己烷,正己烷是一遇到水就乳化现象严重,一直没找着消除方法,超声对于乳化严重的也不管用,不过加甲醇倒是可以消除,但是又担心甲醇会带走一部分塑化剂,影响结果。。。大家都支支招啊
