fulong_jiang
第11楼2013/06/20
调谐正常,跟以前同浓度标样色谱图比较,几乎没有出峰
symmacros
第12楼2013/06/20
这个柱子估计不能再高20度。
第13楼2013/06/20
也检查一下柱子两边的安装是否合适。
第14楼2013/06/20
是不是高出螺帽的色谱柱长度啊
第15楼2013/06/20
还有深入质谱端的柱子长度吗?(1-2毫米)
第16楼2013/06/21
请问是什么型号的仪器?
马克思的战友
第17楼2013/06/21
检查测试升温程序、进样口温度等设置。再走标液SCAN看看。
第18楼2013/06/21
请问别的样品峰正常吗?
荆棘鸟之歌
第19楼2013/06/21
你的方法是不是采用SIM的模式,老化应该有截柱子吧,导致保留时间与原来设置不对,就没有采集到相应的离子吧,建议先做一个SCAN看看
第20楼2013/06/21
HP-5MS好像最高也就是325度 300度差不多可以了,稍微高一点也可以, 没必要去达到极限温度
