Fe
第11楼2013/06/22
应该是元素多了有些光谱干扰,我现在混标18种是没有问题的了,需要注意:1.选好谱线2.控制好Al,B,Zn的背景3,hg元素浓度不能太高,icp-oes一般不超过1ppm.EN71-3我是采用0.07M盐酸作为介质的。由于浓度配置较低和使用盐酸介质,在使用自动进样器的时候进样管一直打开状态,所以这个标液的使用周期不长。
chun870605
第12楼2013/06/22
我们算上空白,一共有六个点,有些元素在低浓度下我们不会采集,因为响应不高,例如As,Sb,Hg,但标液实际上是有的,Sr在最高点不采集,因为响应太高。现在线性最低也是0.99995,仪器稳定是个别元素线性达到1。点多了,梯度窄了,线性就更难达到要求
abcpgf
第13楼2013/06/22
是的,最好跟样品基体匹配,这样更准确些。
依风1986
第14楼2013/06/23
版主分析的很清楚,很多东西需要多留心
第15楼2013/06/23
SR是这样,你们最高点多少?
第16楼2013/06/23
基体要匹配
千层峰
第17楼2013/06/23
最多就试过9种元素,线性都在4个9.
砂锅粥
第18楼2013/06/23
元素多了,增加了光谱干扰的可能性。
第19楼2013/06/23
元素少要好,单一元素,估计线性都是1
第20楼2013/06/23
要选择合适的谱线,注意元素间干扰
