nflixiao
第11楼2006/07/29
峰拖尾1、筛板阻塞 a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱2、色谱柱塌陷 填充色谱柱3、干扰峰 a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱4、流动相PH选择错误调整pH值。对于碱性化合物,低pH值更有利于得到对称峰5、样品与填料表面的溶化点发生反应 a、加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂 b、更改色谱柱
shgtj
第12楼2006/07/30
说起来简单,一个是柱子问题,一个是流动相问题。调一下pH试试
mll
第13楼2006/07/31
1 柱效不行了 柱子用得太久了 换一个好点2 流动相 如果有磺酸盐 可以试试降低它的浓度3 样品浓度降低或者进样量降低看看能否好点
@妖@
第14楼2007/07/09
看起来 好象我以前做的 正相的图后面那个峰都没分开 就说拖尾啊??分分先!~
kanjianwei
第15楼2008/08/26
应该是PH问题吧,我今天也刚碰到此类问题。不是样品过载,我的1%对照浓度应该很低了吧,照样拖尾厉害。拖尾因子达到2.3以上。郁闷啊!前天用0.5%氨水乙腈-水冲柱子了
duming
第16楼2008/09/01
没有完全对称的色谱峰,做法定成熟方法,色谱峰脱尾基本都是柱子的问题。我们实验室一年要消耗10根左右的色谱柱,10台液相基本都是24小时走样,一根柱子2000次分析就到寿了。只能预防,处理不了。
alixinping
第17楼2008/09/02
同意以上的观点
tengy1973
第18楼2008/09/02
我们遇到过这种谱图,是因为柱子污染了,清洗之后好了。
songxinfeng
第19楼2010/12/07
反冲一下。
省部重点实验室
第20楼2010/12/18
拖尾峰。解决方法:柱超载,降低样品量;增加柱直径采用较高容量的固定相;峰干扰,对样品进行清洁过滤;调整流动相;硅羟基作用,加入三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相 pH 值;柱内烧结不锈钢失效,更换烧结不锈钢;加在线过滤器,对样品进行过滤;死体积或柱外体积过大,将连接点降至最低;尽可能使用内径较细的连接管;柱效下降,更换柱子;采用保护柱,对柱子进行再生
