砂锅粥
第11楼2013/06/24
我们目前标准品也是两种方法每月各做一次。另外,每月还会做一次空白加标和样品加标。
第12楼2013/06/24
请问曲线的线性跟质控有什么关系吗?
第13楼2013/06/24
天天做的话,如果质控超出范围(比如说误差超过15%)当天的样品会重新做吗?
第14楼2013/06/24
一般油漆样品很少会含上千ppm的邻苯,一般只有几十ppm,而且容易出问题的就是DIBP,DBP和DEHP。
symmacros
第15楼2013/06/24
一般先做质控。
第16楼2013/06/24
先重新做质控?
第17楼2013/06/25
早上来先做一针质控?
tang566
第18楼2013/06/25
样品加标要比空白加标难做些。
轻风淡云
第19楼2013/06/25
索氏和超声如何做?
荆棘鸟之歌
第20楼2013/06/25
那你的质控做的是哪一种,如果是标准溶液校正点的话,那你就要重新打曲线,说明你之前的曲线不能用了,样品不需要重做,如果是加标质控的话,那你必须去找寻在前处理及进样过程中的问题,根据问题,可能要重做样品
