原天
第11楼2013/06/26
可能是儀器的穩定性有問題加上你跑的時間過長,相當于老化了柱子你可以多跑幾針,待儀器穩定了,再做。又不就改變下上機的方法
tang566
第12楼2013/06/26
载气不纯,或管路有残留的氮气。
第13楼2013/06/26
你测的是什么目标物?重复性不好,也有可能,仪器需要维护了。如:衬管等。
kay_chan
第14楼2013/06/28
嗯嗯,是的,氧气18.1,氮气28.1,二者比例接近4:1,这么说就排除漏气的可能是吗?
第15楼2013/06/28
成分要避光,但是我已经将它避光进样了,并且短时间类还是稳定的(至少30min),但是连续进两针差别老大呢~~~~~
第16楼2013/06/28
这样子~~~~SIM扫描做含量测定要注意什么呢?怎样注意才能让其含测准确呢???求指教!!!谢谢!
第17楼2013/06/28
不是4:1的关系,但氧气相对于基峰占了18.1,氧气的含量有点高。
symmacros
第18楼2013/06/28
氮氧都有些高,检查有无漏气,柱子的两端,进样口。载气的纯度是否好?请问有无载气净化管?
第19楼2013/06/28
也请问楼主的这个样品的这个成分的浓度有多少?
第20楼2013/06/28
如果有条件的话,用内标法更好些。
