蓝是那么的天
第21楼2013/06/29
这个问题我也在思索中,暂时给不了你准确答案。
kay_chan
第22楼2013/06/29
衬管是新换上去的,就用来测了对照品,对照品纯度99.5%。嗯,谢谢啊!
第23楼2013/06/29
样品成分中目标成分的浓度为9~12ug/ml(外标法计算得到)
symmacros
第24楼2013/06/29
请问标准曲线范围是多少?
第25楼2013/06/29
标曲的范围是5.14ug/ml~77.1ug/ml
千层峰
第26楼2013/06/29
标准曲线范围太大了,从5-20ug/ml就够了。5,10,15,20四个点。
第27楼2013/06/30
请问其它化合物的重复性如何?
fwonder
第28楼2013/06/30
浓度偏高了,请问分流比是多少?高浓度的检测,会使检测器响应不稳定,可以进一针最高浓度让检测器饱和再测样品
第29楼2013/06/30
我用SIM扫描定量,只测了我精油样品中的一个成分,所以不知道其他化合物重复性怎样。
第30楼2013/06/30
想请教下,是否标曲的范围太大了,会影响到我的含量测定的不准?
