symmacros
第31楼2013/06/30
有可能,请问曲线的线性如何?
kay_chan
第32楼2013/06/30
想请问下,如果用内标法做,我遇到的这些问题是否都能得到解决了?就可避免了同一份供试品测三针,含量差别老大的情况了呢?仪器系统内部的一些漏气、衬管脏了、离子源脏了或是柱子老化了等问题也不管了,样品的含测可以得到准确的结果呢?
第33楼2013/06/30
是有点漏气,但是找不到漏气的地方,载气纯度99.999%,有载气净化管。
第34楼2013/06/30
真空度69~71,良好。衬管新换的。想问下,现在你的样品测试还存在“SCAN扫描,同一标物连续进样,其质量数的小数位数会有轻微变化,当改变较大的时候用SIM测试就会表现为响应下降”的情况吗?
第35楼2013/06/30
请问下,问什么说浓度偏高了?不是很明白。一般GC-MS测定,成分浓度应该为多少较合适???请指教,谢谢!!!分流比是30:1
第36楼2013/06/30
这样子~~~仪器报告出来的线性R2=0.9987,然后我自己导出数据算的R2=0.9993
第37楼2013/06/30
线性还可以。请问你是几个点?
蓝是那么的天
第38楼2013/07/01
我现在大部分的方法都是SCAN+SIM一起扫描。
第39楼2013/07/01
6个点。
第40楼2013/07/01
6个点可以的。
