haoennnn
第12楼2013/06/25
期间核查程序是必须要有的,即使期间核查和自校方法一样,还是要做好相应记录。关于自校,这个对不同的设备含义应该有所不同,像天平等自校缺乏溯源性。
jlszhoujidai
第13楼2013/06/26
期间核查的方法很多,自校准方法只是其中的一种。
gkitty
第14楼2013/06/26
不建议采用自校准代替期间核查期间核查目的是保证检定周期内仪器在良好的运行状态,因此,建议采用标准物质或可溯源的基准物来验证仪器的状态。当然,如果你仪器的自校准使用的是可有证标物,可以代替期间核查。天平自校准不能代替期间核查,因其自校准砝码无法溯源。
guanghongsun
第15楼2013/06/26
期间核查目的对使用频繁,容易产生误差的设备在2次校准间完成的核查,做完后有相关的记录,并有相关的期间核查程序文件。
liaojf
第16楼2013/06/26
学习Ing
vivi_vivi
第17楼2013/06/27
我觉得要看这个自校的设备自校是怎么来溯源和定义的了。有的自校设备只是简单的开机后运行一遍之类的,这种不推荐作为期间核查的结果。这种不能溯源的自校很容易出现偏差的,而且错了后还一时半会发现不了...如果能溯源的话,倒是可以把其中一次自校当做一次期间核查。
reytop
第18楼2013/06/27
赞同,期间核查带有溯源的性质了;通过对HJ 630的理解,期间核查和自校是不一样的;比如声校准器?我们是不做自校的,但却要做期间核查;皂膜流量计也不做自校,但要做核查的
hailang776
第19楼2013/06/28
化学分析仪器是可用标准物质,但是采样器就不好弄了,还有声级计,用标准声源就是自校了
第20楼2013/06/28
我跟你的想法差不多,但是审核时老师不同意,说是校准的仪器一定要期间核查。。。
第21楼2013/06/28
期间核查只是在两次送检之间进行的,每年的计量检定还是要做的。
