依风1986
第11楼2013/06/26
为什么会导致这样?等离子气体引起?
tang566
第12楼2013/06/26
具体什么原因,我也不知道,只发现有这种现象。雾化器出现微堵有可能会有这种情况发生。
悠旸
第13楼2013/06/26
会不会是矩管有形变导致的等离子体部分缺失?
第14楼2013/06/26
炬管没有变形的情况。
jiasheng
第15楼2013/06/26
能否拍张照片
第16楼2013/06/26
拍出来的效果不好,人站在那会有人像。
砂锅粥
第17楼2013/06/26
这个就是所谓的等离子体残缺了。我们的瓦里安710有时进一些含有机的样品也会出现这种情况。雾化器压力偏低也会出现这种情况。
第18楼2013/06/26
样品是否含有机物?雾化气压力是否偏低?雾化器是否有堵?进样系统是否有漏气?RF功率是否偏小?
第19楼2013/06/26
雾化器的压力正常,也没有堵。漏气的情况也没有。测的样品是EC681..
第20楼2013/06/26
测这个样品之前是否有进含有机的样品?
