troy_chen
第11楼2006/07/14
非常感谢querida老师的帮助!我对于这方面了解太少了,非常感激您的耐心讲解!附图是我在HRTEM标出的晶格间距,4.8A相应于(200)晶面,2.7A相应于(101)面,所以我感觉我这个纳米棒应该是延【101】方向生长的啊?欢迎指导!
第12楼2006/07/14
tem1刚才没有贴上图,现在贴上,大家帮助看看,指导指导啊!
Jin
第13楼2006/07/14
老师不敢当,偶还是学生。你要等验证才能发图。可以的话你给我发个,email:leijin@eee.hku.hk
第14楼2006/07/14
你的晶面标定貌似灭有问题但是晶面与对应法线的理解有问题。你可以对比一下,理解下垂直是什么概念。详细的你查收下email。
第15楼2006/07/15
非常感谢querida兄弟,邮件我已经收到。太感谢了!
zhouyanbeb
第16楼2006/07/18
请问各位高手,晶体的生长方向,如何确定?最近在这看了好多帖子,还是没有找到答案。请高手帮忙!querida关于这贴的解析没有看懂,请帮忙再详细解析一下。太感谢了!【001】是长轴方向,为生长方向,大致理解;那么标出【101】方向也是指生长方向吗?(001)面d测量,看上去没有对准晶格线,不知是我看错了,还是,请高手赐教纳米棒或纳米线,生长方向一定是指长轴方向吗?那么其它纳米晶呢?比如方形纳米晶的生长方向?
第17楼2006/07/18
[101]方向之所以标出,只是回复之前的一个帖子,让他体会一下[101]和[001]方向上的差异.其实对于线估计都是长轴方向吧,直观上你可以这样看看.另外(001)面,一方面可能是画的时候线粗了吧,另外一方面你可以仔细的看看.
第18楼2006/07/20
谢谢quarida老师!还配了图。您第14楼d图中,标出(001)面,是为了对应(002)衍射点吗?我只看到纵向有(101)的晶格线,请问(001)的晶格线如何确定?另外,横向有些含方形晶格,有些只是一维晶格,但其d距离好像不同;还有横向是否存在两个d,横向有些地方方形晶格较大,有些地方方形晶格较小。如何取d比较恰当?因为d是重要值,用DM软件中control量d,多量几次即可吗?感觉自己量时故意偏向想要的d,之前先做了XRD,呵呵,谢谢了!
ywngs
第19楼2006/08/14
学了很多东西!谢谢!
ywchen03
第20楼2006/09/10
能帮忙解释下六楼中为什么标了两个面就得出[002]是它的生长方向阿???看的不是太明白
