wnnzl
第11楼2013/07/04
我一般称0.3g,加5ml王水,2ml双氧水,3ml氢氟酸。不过根据土壤肥沃程度有所增减
andrew-zhang
第12楼2013/07/04
Cu,Sn,Zn
依风1986
第13楼2013/07/04
SN多吗?其它元素还是好判定
第14楼2013/07/04
25%~50%的Cu
第15楼2013/07/04
CU含量还是满高的
第16楼2013/07/05
据说这个是防腐的主因,硬性标准必须大于25%
第17楼2013/07/05
原因是这个啊!CU防腐?
第18楼2013/07/05
船舶涂料及烟囱涂料,比如防海水腐蚀
第19楼2013/07/05
那还要测试它有无超标啊?
第20楼2013/07/06
不是测超标,他要确认是否达到要求,比如含Cu量能否超过25%这个指标
