早起啊早起
第22楼2013/06/26
嗯,好吧,但是从老化了以后问题就出现了!!!
YL
第23楼2013/06/26
不知道楼主对是否通气或柱子堵的问题,试过没有。建议试一下。还有开机3分钟就开启灯丝,灯丝是会容易烧掉的。
cdcflyc
第24楼2013/06/26
老化时直接在仪器上操作,不要通过电脑。
第25楼2013/06/26
可是当时质谱仪没开啊,而且还堵上了
第26楼2013/06/26
那灯丝坏的时候EM电压是多少?如果到了2300多可能是寿终正寝。还有一种情况,如果质谱没有配稳压器,电压波动时会瞬间烧毁,我有幸碰到过一次。
第27楼2013/06/26
哦,灯丝都是“开机”两个小时以后才开的,柱子是安捷伦的新柱子,刚开封就装了,应该不会堵吧。。。。
第28楼2013/06/26
开机3分钟就开启灯丝,是容易烧掉的,1000多就这么没了。烧灯丝,漏气这些问题可以再议。因为你的调谐正常,这些问题还不足以让50ppm的标样不出峰.建议还是考虑气源/气路是否关闭/柱子堵塞的问题。
第29楼2013/06/26
对啊,当时的程序是安捷伦给的,老化好以后第二天开机就发现灯丝坏了,后来换了个新的,灯亮了可柱子又不出峰,就换了根柱子还是不出
第30楼2013/06/26
您在仔细检查下。调谐正常,不出峰。我觉得这个问题应该不难找出
第31楼2013/06/26
你出现的这种情况是轻微漏气,调谐报告是看不出来的。试想一下,调谐是69的碎片就到了40万,而你现在的空白才不到十万,调谐碎片丰度之和与现在的基线有了数量级的差异,看不出很正常。
