cdcflyc
第57楼2013/06/26
想到个事,以前在气相色谱版玩的时候讨论过一种解决类似故障的方法,叫分段排除法,我简单的说一下:
1 确定样品是否有问题,如果标液是以前配置的,应该没问题;
2 进样器是否将样品注入了进样口,有时自动进样器会出现假进样,特别要注意进样针,有时会吸不进样品;
3 进样口是否将样品导入了色谱柱,这个点是最容易出问题的点,一个小细节就会让样品进不了柱子,比如说衬管O型圈老化破损,会造成进样口气体流路紊乱,样品全被分流;
4 柱子是否将样品束成漂亮的色谱峰,并顺利带到检测器,要考虑的是柱子是否失效,有没有堵或断,破损;
5 检测器能否将样品有效的检测出。
早起啊早起
第62楼2013/06/27
嗯,我试试看
