andrew-zhang
第11楼2013/06/26
针对你的第一个跟第二个问题,在自动进样器编辑界面都是可以解决的。1.是在自动进样器第三页下有个prep空白设置处选择flag。。。后面一串英文我记不住了,就不会自动停下来了,2.是在自动进样器第二页有个可以设置每多少针插个QC的,仪器默认是20针,我设置为10针插个QC。这个描述如果你看不明白,明天上班我如果有空给你截个图啊。。。
第12楼2013/06/26
你进标样外面一排架子怎么看起来是木的?
第13楼2013/06/26
第三,自动进样器冲洗的泵是可以调节快慢的,我一般是调到最慢
砂锅粥
第14楼2013/06/26
是的。不过估计以后的样品量会相应的增大。
第15楼2013/06/26
美国CETAC的ASX-520。240位的。
第16楼2013/06/26
先谢谢zhang老师了。制备空白我们手动进样的时候进完也是会停掉序列的。
第17楼2013/06/26
外面那一排是木制试管架,上面放着玻璃试管,里面装着可溶重金属的萃取液。
第18楼2013/06/26
貌似ASX-520这个模块的界面里面没有。
第19楼2013/06/26
你们不是有冲洗水的泵吗?类似于ICP主机的进样的泵,这个不要在软件设置,只要泵的旋钮旋到最慢就可以了
第20楼2013/06/26
不是安捷伦自己的自动进样器?
