烟雨江南
第11楼2013/06/27
做汞我也遇到和楼主类似的情况,就是实验开始时测汞标准空白比较低也挺稳定的,但实验做到中间或者实验最后重做空白时,汞的标准空白就变得越来越高越来越高,无论什么冲洗重做都降不下来.关机隔它一两天再做,空白也是先低后高.很是郁闷.我想这是不是汞的记忆效应引起的?我现在的应付办法就是,测汞样品浓度不要高,高就稀释;标准和样品同步处理测定;分析测试时间尽量控制短些
尘
第12楼2013/06/27
我的一般也就高到800左右,还是可以接受的,像这一次直接上千的就有点莫名其妙了
lingyi509
第13楼2013/06/27
做汞这个元素是最头疼的了~
coffee8
第14楼2013/06/27
汞的记忆效应确实比较严重
第15楼2013/06/27
不知道当时的峰形怎么样呀?
第16楼2013/06/28
海光的图形没峰啊
第17楼2013/06/28
有什么比较好解决方法吗?
一土
第18楼2013/06/28
原子化器(包括加热炉丝)是否有污染?
第19楼2013/06/28
应该不会的,我的最高浓度都不超过2ppb的如果这里有污染,第二天也不会好呀
gxq1024
第20楼2013/06/28
做汞我也头疼,唉,我甚至觉得,原子荧光不适合做汞
