sgxy
第12楼2013/08/16
结果不一样啊,相差一倍
chemistryren
第13楼2013/08/16
根据太多了,自己找吧。各种监测技术规范中都有提到。
老兵
第14楼2013/08/16
如平行双样AB测得值分别是1.5和2.5,平均值为2.0.按∣(A-B )∣/ (A+B)X100%=25%按∣(A - 平均值 )∣/ 平均值X100%=25%怎么会相差一倍,结果都一样的!
活到九十 学到一百
第15楼2013/08/16
以方法要求为准,你用哪个方法就以哪个方法的规定来计算偏差。食品检验方法里一般都是这样规定的:“两次平行值测定之差不能超过算术平均值的10%”,这种说法应该和第一个公式一样。
第16楼2013/08/16
如平行双样AB测得值分别是1.5和2.5,平均值为2.0.按∣A-B / A+B∣X100%=25%按∣A - B / 平均值∣X100%=50%结果就是相差一倍啊!
第17楼2013/08/17
第二个公式不是∣(A - B) / 平均值∣X100%,而是∣(A - 平均值 )/ 平均值∣X100%
abu80
第18楼2013/08/20
老兵没看仔细楼主发的第一个公式
第19楼2013/08/20
楼主的第一个公式:相对偏差(%)= (A-B)/(A+B)*100,缺了绝对值符号;而∣(A-B )∣/ (A+B)X100%=25%,这才是正确的公式。
gc825
第20楼2013/08/29
两个公式都对,只是描述的对象不同而已。GB/T 5750.3-2006中描述的是平行双样法两次测量之间对平均值的相对偏差,作用是用来判定一组平行测量之间是否符合最大允许偏差范围,确定平行测量数据是否可信;而在 HJ/T 91—2002中,表示的是单次测量相对于平均值的相对偏差,用于判定该次测量是否超差,是否应舍去。
东方太阳鸟
第21楼2013/12/02
以GB/T 5750.3-2006为准!因为GB。
