damoguyan
第11楼2013/06/30
是不是该弄个装置把甘油净化下再上GCMS比较好?
symmacros
第12楼2013/06/30
如果除去甘油那就进样无问题了,进样口也干净。可以用溶剂提取或SPE等方法来净化,但多一道工序。
silentdream
第13楼2013/06/30
感觉含甘油的样品用针吸不上来?
第14楼2013/06/30
是呀,是不好吸,反复多次才能吸上来。
千层峰
第15楼2013/06/30
把进样口温度升到290或300度,气化效果就好了。甘油粘度大,难保证每针进样量一致啊。。。
第16楼2013/06/30
甘油粘稠,沸点高,汽化难,难吸,每次进入仪器的量可能不易准确。
fwonder
第17楼2013/06/30
确实遇到这个问题,不好办,不稀释就只能手动进样,含量的线性一直很差,一般都不考虑了
第18楼2013/06/30
-5柱子可以这么干,但是如果我要用极性柱了,会有什么影响?
第19楼2013/06/30
均匀的样品,不好除甘油,而且想省事,尽量减少前处理
第20楼2013/06/30
甘油本身用HPLC测定的效果是很好的,GC可能不易很准。
