fwonder
第11楼2013/06/30
注意目标物浓度,在满足分析要求的条件下,降低响应值
symmacros
第12楼2013/06/30
降低浓度,减少进入MS的物质量,避免过载污染离子源。
silentdream
第13楼2013/06/30
定期维护进样口,保持干净,清洗离子源,老化色谱柱也会对保持灵敏度有好处。
第14楼2013/06/30
脏的进样口对样品有吸附,脏的离子源降低灵敏度。
千层峰
第15楼2013/06/30
不知有没什么文件,标准规定氦气的质量?
第16楼2013/06/30
应该有国家标准,不过没看到过,只是看到过specification。
第17楼2013/06/30
了解样品的化学物理性质、浓度,选择合适的温度、进样量,避免污染。
花开见我
第18楼2013/07/01
有国家标准的。GBT 4844-2011 纯氦、高纯氦和超纯氦附件有下载。
蓝是那么的天
第19楼2013/07/01
衬管硅烷化、柱子的老化。
steven
第20楼2013/07/02
样品方面,避免进高浓度的样品,复杂基质样品经处理后再进样.仪器方面,经常关注仪器状态,勤维护.
